  • на диагностика нищо не показа. и то в лицензирания сервиз на Алфа във Варна. така че давай да караме по старомодния начин по признаците
    Alfa Romeo 146 1,9 JTD Айв гат да пауъра му!
    http://caralyze.bg/user-car/12/42
    • В един свой пост,Сатанист беше писал,че градско-селско,печката трябва да вдига 90 градуса!Останалото са смучене от пръста!Термостат!
      • @146_JTD
        Само турбината им трябва. Те си я слагат на стенд там.
        @S_G_M
        Щом не си вдигал 90 градуса, значи си за термостат 99% Може и да не ти отчита правилно датчик, но е малко вероятно.
        За да вдигне температура, дизелът трябва да е под товар. Т.е. на място трудно ще стопли. ЖТД с изправен термостат държи малко под 90 градуса зиме и лете, но в голям студ, при по-продължителна работа на място или в задръствания може да падне малко температурата.
        Подгрев може и да имаш - погледни дали имаш релета около ЕГР клапана и горивния филтър (там ги слагаха някъде), от които да тръгват кабели към подгревния елемент, който е около термостата някъде. Във фиат форума имаше детайлни снимки къде се намират тези свещи и как изглеждат.
        Не всички ЖТД-та имат подгрев. Мисля, че на италианските няма по принцип, а се е предлагало като допълнителна екстра, но ако имаш на твоята кола, определено ще можеш да разбереш
        _______
        146 JTD - ex
        • турбината е в отлично състояние. няма проблеми, омазняването просто си е обичайно. отворихме тоя маркуч, откачихме го от кулера и вътре беше идеално чист, никакви мазнотий нямаше.
          колега S_G_M, съжалявам, но снимков материал не съм правил, то от радост даже и забравих
          • Занчи да съм спокоен относно омазняването, но все пак е желателно за по-сигурно поне да сваля маркуча и да го видя...
            Alfa Romeo 145 JTD 105+ HP BY sigpic
            Alfa Romeo GT 1.9JTD 150+ HP BY DAGI
            • да, за твое лично успокоение може да го свалиш и да провериш. аз сега съм доста по-спокоен от вчера. иначе още преди да го видят отвътре маркуча, фактически шефа на сервиза още преди да я качат на подемника, каза да я запаля и да я форсирам няколко пъти, но до 4000 оборота.. а той отпред хванал тръбата, която идва от турбото към двигателя и при самото надуване на турбото, тръбата му изправя ръката. а той със сила я държи, което пък като ми го каза, много ме обнадежди. каза ми, че щом такава сила има, значи турбината си работи..
              • От тая бракма вече тотално ми писна! много й стана за последната 1 седмица!!!
                Не ми работи таблото, осветлението му, фарове, мигачи.. СД-то работи! колата си пали без проблеми.. да хвърлим боб или ще я хвърля от моста. не че е голям проблема, ама ми писна!
                благодаря на отзовалите се
                • някой да има идея?
                  • бушоните провери ли ги.
                    точка
                      не съм, беше тъмно като открих проблема. но ми се струва, че не е от тях, тъй като таблото,фаровете и ел.стъклата и огледалата не работят. значи е от някой централен ел.блок, койта ги захранва.
                      • Първоначално публикувано от 146_JTD Покажи съобщение
                        Ходи си разгледай бушоните и релетата, аз така на Ланчата си ритнах таблото с бушоните и изгорих бушона, останах само по аварийни....
                        OEM & Ventura Garage
                        • Първоначално публикувано от Satanism Покажи съобщение
                          аз да пробвам с ритник да ги оправя
                          утре пак на "доктор", няма как. мерси за помощта
                          • проблемът беше в един бушон, който за съжаление се оказа менте и се беше стопил. не съм го слагал аз. явно някой го е купил от бензиностанция, където се продават само такива от мек алуминий.
                            • И за един бушон щеше да хвърлиш колата, че и на сервиз да ходиш. Тва е Алфа, притеснявай се, ако и няма нищо.
                              Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
                              Mazda 6 2.3 2005
                              • Първоначално публикувано от DerMeister Покажи съобщение
                                да ти кажа последните няколко дни ми писна просто. сигурно си видял, че и турбо щях да свалям.
                                "Тва е Алфа" !
